Старый 22.01.2019, 18:08 #2
Сообщение от ICЕBеrg Посмотреть сообщение
Проблема в блоке климата 100%
Может подоткнуть заведомо рабочий блок климы?
И проверь уровень ОЖ (проверяется на холодную), если близко к минимуму, то помпа может не прокачивать жижу! Отсюда и перегрев.
Думаю где бы блок взять на пробу.
На холодную (-5C) чуть ниже середины. Боюсь я по максимуму заливать, на горячую как бы не лопнуло что. При рабочей температуре (70-80) верхний патрубок с трудом пальцами продавливаю.
Последний раз редактировалось vitalik.us; 22.01.2019 в 18:17.
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
