парни подскажите плиз. протупил седня час. имеем f30 заменили акб на кислотный, замену зарегили , а как тип изменить??? ICOM все подключается, в рейне захожу в програмирование дооснащение и тд все вкладки на несколько раз перерыл, не нашел смену типа или емкости АКБ. где для этих кузовов это теперь делается??? у меня только один вариант что это гдето при регистрации замены АКБ ставится а потом создается план и он уже в конце дает зарегистрировать тип и емкость???? зарание спасибо
