Сообщение от mike880 Маховик, или точнее та жестянка которая между коленом и бубликом передаёт весь момент, лопается в месте максимальной нагрузки, в месте крепления к колену, но как увязать это с пропаданием на пхх я не знаю. Варинтов много бывает в жизни и самые маловероятные, тут только при вскрытии можно что-то сказать.
Может есть смысл идти по другому пути. Хороший стук когда-то вылезет.
Пока нет усиления стука, забить на него. Лезть в короб не стоит, пока работает без проблем, тем более, насколько я понял нет рядом тех кто эти коробы знает.
Со стартером там ничего быть не может, если бы он не выходил из зацепления, то его бы в момент разнесло на оборотах движка. |
Так-то да, рано или поздно металл в месте соприкосновения должен хоть как должен изменить характер стука, может сотрется что-то уже наконец
Просто не люблю, когда в машине даже какая-нить мелочь не работает или работает криво. А здесь этот .лядский стук, настроение портит порой)
Планирую в скандинавии быть по весне, может в том же хельсинки к од заехать, пригрузить их светлые белобрысые головы). У нас много кто-то их ОД нахваливает, подход совсем другой в принципе. Без установления конкретных причин не отпускают, а если есть подозрения на угрозу безопасности движения не выпускают до устранения..
