Сообщение от vitek101 ИНПА работает через USB-COM, только в режиме ОБД. АДС не работает  |
вчера собрал схему адаптера ADS от vw4 через usb->com точно не работает... даже не видит корректно питание и зажигание...
взял ноут с нормальным ком портом... читаются все блоки... кроме моего мотора м73... раньше блок EDC(который висит на L-линии) не читался обычным K-line адаптером... а этим читается...
есть подозрение что адаптер работает, но не совсем правильно...
нашёл прошивку для 16v8, которая стоит в родном адаптере... сконвертировал в функции... буду проверять мож чего не хватает в схеме...
или может кто-нить подскажет в чём может быть засада с этим мотором?
