Старый 03.02.2019, 16:37 #3
Сходил замерил давление при старте инпой. температура -27. давление в рэйле до 153 бар нагнетается и болтается от 120 до 155 где то. При этом есть одиночные детонации. По записям в ошибках при старте на тёплом двигателе нашел значения давления до 210 бар. В общем всё остается также. Давление в рэйле при старте осталось слишком низким.
Когда двигатель работает, давление в рэйле в норме.
Последний раз редактировалось tgm5; 03.02.2019 в 16:40.
tgm5 вне форума   Ответить с цитированием
