Старый 08.02.2019, 23:52 #12
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
В нашем случае проскочила цепь распредвалов 5-8цилиндров. Диагностика проскок на 1зуб не показала. Да и 1-4 подрастянута. Поменяем отпишу. В твоём случае возможно тугой ход валов валветроника или эл.двигателей валветроника, хотя была бы ошибка. Лет 7-8назад была е65 с ошибкой по одному моторчику(тугой ход). Снял выковырял сальник закапал атф масла, покрутил дрелью влево-вправо, поставил сальник обратно. С этой ошибкой не возвращалась. По замыканию термостата проверил, дергается мотор пытается заглохнуть(менял термостат на более холодный, сам ковырял, чтобы раньше открывался, оказалось нагревательный элемент коротит). Миша прав. Но не наш случай.
Последний раз редактировалось nbmw; 08.02.2019 в 23:54.
