Старый 14.02.2019, 12:46 #127
Аватар для Autostudio.ru
ДХО из дальнего света.
Реализовали дневные ходовые огни из дальнего света, используя модуль Мегуна Т7 и обычное реле на примере Toyota Mark II
Работает так: при запуске двигателя мегуна Т7 автоматически включает дальний свет "в пол накала". Светит не ярко, но при движении автомобиль видно прекрасно. Далее, если включить дальний, то Мегуна соответственно включает на 100% свет.
Стоимость с установкой - 3625 р.*
Установка возможна и на ваш автомобиль.
https://youtu.be/jz6I0pslgDg
С уважением, Сергей.
Автостудио - партнер клуба
Москва/Санкт-Петербург
Autostudio.ru вне форума   Ответить с цитированием
