Старый 21.03.2010, 16:51 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста,при диагностике дисом,выдается неисправность реле 2 скорости стеклоочистителя,собственно она и не работает.но при замене реле на заведомо исправное,эффекта 0.начал искать тестером,понял,что с белого блока не выходит сигнал на 2 реле.не подскажите,это случайно не центальный блок электрики авто?и при его замене нужно будет менять вин в нем,пробег и центальный шифр?
А может легче его отремонтировать?
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
smp1111 (21.03.2010)
