Старый 13.04.2009, 10:53 #1
По умолчанию Замена обоих лямбда-зондов контроля за работой катализатора (M52TU / М54 / М56)
BMW X5 E53.
11 78 613 Замена обоих лямбда-зондов контроля за работой катализатора (M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления:
• 11 7 020
• 11 7 030
(к коду работ 13 00 002)
Считать и стереть информацию в ЗУ неисправностей.
На рисунке показан М54.
Только Е46
Снять микрофильтр.
Открыть кабельный канал в нижней части (2) корпуса микрофильтра и вытянуть кабель.
Вывернуть болты (1) и снять нижнюю часть (2) корпуса микрофильтра.
Снять защитный кожух форсунок.
Примечание:
Не перепутать разъемы лямбда-зондов контроля за работой катализатора для цилиндров с 1-го по 3-й и с 4-го по 6-й при подсоединении к жгуту проводов.
При необходимости сделать отметки на разъемах.
Освободить кабель из держателя. Отсоединить разъем. Вывести кабель из кабелепровода с задней стороны двигателя.
Примечание:
Для автомобилей с автоматической коробкой передач:
При слишком больших отклонениях доступ к лямбда-зонду контроля за работой катализатора на стороне цилиндров 4-6 возможен только после снятия системы выпуска ОГ.
Отсоединить лямбда-зонд контроля за работой катализатора 1 - 3-го цилиндров с помощью приспособления 117 030
Отсоединить лямбда-зонд контроля за работой катализатора 4 - 6-го цилиндров с помощью приспособления 117 020
При установке:
Резьба новых лямбда-зондов контроля за работой катализатора уже смазана пастой Never Seez Compound.
При установке бывшего в эксплуатации лямбда-зонда смазать только резьбовую часть тонким и равномерным слоем пасты Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Не очищать и не допускать соприкосновения со смазкой той части лямбда-зонда, которая находится в выпускном трубопроводе.
При установке:
Затянуть контрольный лямбда-зонд цилиндров 1 - 3 с помощью приспособления 11 7 030 .
Затянуть контрольный лямбда-зонд цилиндров 4 - 6 с помощью приспособления 11 7 020 .
Момент затяжки 11781AZ .
При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонды контроля за работой катализатора следует накрыть.
Обращать внимание на правильность укладки кабеля лямбда-зонда.
BMW X5 E53.
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Fluzer (15.10.2012), gelenlynx5264 (12.02.2014)
