Старый 18.03.2019, 18:26 #1
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Вячеслав Мясников Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, бмвисты!
Проблема такова: При запуске на холодную двигатель (м50б20 без ваноса) работает ровно, запуск без каких либо проблем. Но при достижении 90-110 градусов двигатель начинает "пятерить". Чувствуется как пропадает тяга
Даже после продолжительного времени езды неполадки не проходят
От себя грешу на датчик температуры ож. ДПРВ менял в июле 2018 года, катушки живые
А фазы правильно выставленны? На безваносных моторах нужно валы вовнутрь сводить, подкладывая под приблуду по 3мм по краям.
Последний раз редактировалось Антихрист; 18.03.2019 в 18:27.
Антихрист вне форума
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
