Сообщение от Вячеслав Мясников Доброго времени суток, бмвисты!
Проблема такова: При запуске на холодную двигатель (м50б20 без ваноса) работает ровно, запуск без каких либо проблем. Но при достижении 90-110 градусов двигатель начинает "пятерить". Чувствуется как пропадает тяга
Даже после продолжительного времени езды неполадки не проходят
От себя грешу на датчик температуры ож. ДПРВ менял в июле 2018 года, катушки живые |
А фазы правильно выставленны? На безваносных моторах нужно валы вовнутрь сводить, подкладывая под приблуду по 3мм по краям.
