Здравствуйте, та же проблема. Купил авто, были неисправны три свечи и блок, в блоке от двух ножек отвалились проводники, припаял их обратно. Три свечи купил новые БОШ, и три остались старые БОШ. За неделю работы, наблюдал по диагностике, перестали работать все 6 свечей. Блок работает. Сначала 1 новая сгорела, потом еще четыре одним днем. И одна старая свеча проработала неделю. Для себя сделал вывод, что причина в блоке свечей накала. Но закрадываются сомнения, а именно: На машине периодически возникает спорадическая ошибка в блоке DSC: 5F55 интерфейс CAS,5EFC Отсутствуют данные о типе автомобиля, стереть коды неисправности.
А также постоянная ошибка по климату 9C54, датчик системы AUC.
Могут ли эти ошибки как-то влиять на работу блока накала свечей? Может кто-то подскажет?
Алгоритм работы изучил, в нете есть. То есть блоком свечей управляет блок DDE, при потере связи между блоками более чем на 1 сек, блок свечей включает аварийную программу на 3 сек, при этом использует безопасные значения для предотвращения повреждения системы предпускового подогрева. ( Но думаю, что в этом случае была бы ошибка по потере связи).
Короче у меня вывод такой, что либо блок свечей подает завышенное напряжение или завышенное время включения в следствии повреждения электронной схемы блока. Либо какой-то из параметров блока DDE заставляет блок накала свечей так неправильно работать.
Смущает то, многие люди по форумам меняют и свечи и блоки комплектом на новые, и это не решает проблему. Они скоро тоже выходят из строя.
Если кто в этом хорошо разбирается или имел подобный опыт, опишите пожалуйста.
