Вентилятор печки F07
Други!Нужен совет.Засвистел вентилятор печки,разобрал смазал,перед установкож проверил,поставил на место ,а он сцуко не работает.Панель управления климатом светится,скорость вращения меняется,а он не крутится.можно ли не снимая определить причину или нужно чтото гдето прописывать или опять придётся разбирать?
