Старый 09.04.2019, 11:36 #1
Аватар для WOLF 7
Авто: 740iL Individual, E38
Сообщение от killnoob Посмотреть сообщение
Всем привет, не как не получается бобром 1.4 откорректировать пробег
( в большую сторону)
и поправить vin
Поиском тут нашел похожую тему, но без решения!
При корректировке vin получаю такую ошибку:
For this algorithm use the "Factory defaults" and then write FGSTNR
но вкладка фактори дефолтс не активна у меня, как я понял на рестайле такая проблема..
реально бобром решить? или выпаивать программатором читать и в hex править ?
за ранее спасибо!
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с похожей проблемой на моем E38 740iL 2000г.
Оригинальная приборка 6906110 HW12 W13 заменена на приборку 6906142 HW12 W13, обе приборки одного года выпуска. При замене пробег на приборках был одинаковым, коррекция пробега не требуется. Приборка перекодирована и работает нормально.
Есть ли возможность поменять в приборке VIN без ее разборки? BMW Scanner выдает тот же текст как и в посте 1. Пока красная точка "заглушена" тем, что в модуль LCM с помощью BMW Scannera прописан VIN новой приборки. Но хотелось бы изменить VIN в приборке на правильный. Есть ли такая возможность и какой программой? Немецкие "спецы" утверждают, что без разборки и пайки приборки это не возможно.
Заранее спасибо!
Вольф
WOLF 7 вне форума
