Всем привет!
Машина Е60, 2004 года, М54
При достижении скорости 100 км/час авто радостно выдает ошибку "Круиз контроль неисправен", если он в этот момент был включен круиз, он отключается, и больше не включается до перезапуска двигателя. Если не был включен, то просто не включается до перезапуска двигателя.
В DME при этом записывается ошибка "Недостоверные показания скорости". Диагностика явных проблем не выявляет. Электрики в известных клубу сервисах устранить неисправность не берутся. Ради проверки поменял местами задние датчики АБС, эффекта никакого. Проводку, контакты датчиков АБС, разъемы блока DSC и DME проверил, все в норме.
Прорыл интернет, как отечественные форумы, так и зарубежные, нашел много тем с похожей проблемой, но никто не написал, что сумел ее решить. Есть намеки на замену блока DSC, но нет подтверждений, что это решает вопрос. Возникает ощущение, что проблема лечится заменой авто
Сейчас в плане пробная замена DSC и DME, если получится договориться с разборками. Кто сталкивался с такой проблемой, получилось решить? Если да, то как? Если нет, что пробовали и не помогло?
