mike880, Выброс был всего один раз на заправке Лукойл, там всего один раз заправлялся. На других заправках такой проблемы не наблюдается.
Диагностика показала проблему по клапану вентиляции топливного бака. EVAP.
С отстрелом пистолета на заправках тоже интересно получается. Если поставить машину так, что шланг с пистолетом в горловине находятся под углом, влево или вправо, то отстреливается. Если шланг с будет ровно вставлен, то отстрелов не происходит.
По абсорберу прочитал, что если он забит, то при открытии бака будет шипение. Такого у меня нет.
