Сообщение от mike880 Состояние масла в коробе глянуть для начала, а там по результатам. Замена масла при наличии проблем с коробом лишь ускоряет кончину короба и по сути выброшеные деньги. У GMовских коробок бублики мрут и нередко короб отправляют в металлолом
Движок может не выдавать мощность при проблемах с воздухом, смесь готовится по данным воздуха, если данные занижены, то смесь будет бедная, ошибок не будет, надо смотреть данные по рабочим параметрам |
Состояние масла нормальное, у моей коробка ZF . А вот рабочие параметры смотрели но ничего не смогли продигностировать.
