Старый 14.04.2009, 10:42 #1
По умолчанию Проверка сигнала во вторичной цепи статической системы распределения зажигания
12 13... Проверка сигнала во вторичной
Необходимые приспособления:
• 12 7 030
Этап проверки двигателя 10
Снять катушку зажигания. Присоединить приспособление 12 7 030 к измеряемой
катушке зажигания. Установить зажим высокого напряжения на проводе высокого напряжения в системе зажигания.
Соединить провод на массу адаптера с массой автомобиля и катушкой зажигания. Подсоединить диагностический разъем.
При отсутствии пускового импульса (контакт 1) подсоединить черный зажим универсального переходного кабеля к штырю 1 переходного кабеля для замера тока в первичной цепи.
Сигнал на экране осциллографа можно зафиксировать, нажав клавишу R.
Примечание:
Соседние провода высокого напряжения могут стать причиной помех на экране осциллографа.
Порядок проведения дальнейших поисков неисправностей см. раздел "ЗУ неисправностей блоков управления двигателя".
Считать информацию в ЗУ неисправностей и сообщения о неисправностях см. Руководство по диагностике
электрооборудования/электроники автомобиля
Tyler на форуме
