Старый 14.04.2009, 10:51 #1
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Замена ЭБУ (цифровая электронная система управления двигателем (М62,М54))
1214 550 Замена электронного блока
управления (цифровая электронная система управления двигателем) (М62, М54)
Подключить DIS-тестер или MoDiC.
Предупреждение!
Соблюдать Указания по Снятию и установке
электронных блоков управления
Считать информацию в ЗУ неисправностей. Выключить зажигание.
Отсоединить уплотнительные планки (1).
Повернуть воротки на 90 Снять крышку.
Отсоединить фиксатор (1).
Снять воздушную направляющую (2) движением вверх.
Вывернуть винты.
Момент затяжки, 12 90 4AZ.
Снять крышку (1) отсека управляющей электроники.
При установке:
Вставить держатели (1) крышки отсека управляющей электроники в отверстия (2).
Отсоединить разъемы (1).
Разблокировать ЭБУ (2) системы DME и снять.
Дальнейшие действия в соответствии с указаниями в DIS-тестере.
Закодировать ЭБУ. Запрограммировать ЭБУ.
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
holodov4 (17.11.2010)
