1214 600Замена датчика детонации
(M52TU, М54, М56)
• Проверить записанные сообщения о неисправностях.
• Выключить зажигание.
• Снять впускной коллектор
Освободить разъем (1) из держателя кабельной коробки (2) и отсоединить его.
Вывернуть винт (1) и снять датчик детонации группы цилиндров 1-3.
Вывернуть винт (2) и снять датчик детонации группы цилиндров 4-6.
При установке:
Очистить контактные поверхности датчиков детонации на блоке цилиндров.
Момент затяжки 12 14 2AZ .
При установке:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ цифровой электронной системы управления двигателем (DME).
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
