12 32 501 Замена регулятора напряжения
генератора (Valeo / Bosch)
Следовать указаниям Общего руководства HG12
Считать информацию в ЗУ неисправностей.
Соблюдать порядок отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи.
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Снять генератор
Генератор Valeo:
Вывернуть винты крепления крышки.
Вывернуть болты.
Снять регулятор напряжения.
Проверить контактные поверхности контактных колец на отсутствие следов износа и при необходимости притереть.
При установке:
Установить регулятор напряжения с помощью монтажной крышки.
Наживить гайки регулятора напряжения.
При установке:
Снять монтажную крышку (1).
При установке:
Установить входящую в комплект поставки крышку (2).
Затянуть гайки и болт крепления проводника массы регулятора напряжения.
Момент затяжки 12 32 1AZ
Генератор Bosch:
Вывернуть болты.
