Старый 14.04.2009, 11:06 #1
По умолчанию Замена плюсового провода(между стартером и выводом для подключения внешн. аккум.(M54)
12 42 550 Снятие и установка / замена
плюсового провода (между стартером и выводом для подключения внешнего аккумулятора) (М54)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Отвернуть гайку.
Откинуть защитный колпачок (1).
Отвернуть гайку.
Момент затяжки 12 51 4AZ.
Отсоединить плюсовой провод
аккумуляторной батареи от вывода для
подключения внешнего аккумулятора.
Снять защитный кожух форсунок.
Освободить плюсовой провод (1) из держателя (2).
Отвернуть гайку (2).
Момент затяжки 12 41 4AZ.
Отсоединить плюсовой провод (2) от стартера и снять.
Примечание:
Для большей наглядности пластина жесткости не показана.
Не снимать пластину жесткости.
Примечание:
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler вне форума
