Видео как это выглядит.
Как то вечером машина не завелась,притащил в гараж,проверил бензонасос жужжит,топливо не подается,поменял ДПКВ-не завелась.Почистил фишку на насосе-завелась,но начали плавать обороты,как на видео. Поменял бензонасос (ставил два разных)-картина не меняется. Поменял свечи,катушки на заведомо рабочие-без изменений. При отключении дмрв/лямбды/дпдз-обороты все равно плавают.Что делать,я в замешательстве
Незавод и плавание оборотов сначала думал как то связанны,но все таки кажется что это просто совпадение,фишка на насосе окислилась-смазал поджал все нормально.
И ещё может быть причина в прошивке?может она как то "слететь"?
прошивка меняная,но года полтора назад где то,и никаких проблем с ней не было..
