Старый 25.03.2010, 04:11 #7
Авто: BMW523ia Touring
Посмотри привода заслонок печки. С водительской стороны вынимаешь выключатель противотуманок и смотришь на корпус печки, слева вверху увидишь сервопривод (маленький эл.мотор) с металл. тягой уходящей вниз. На заведенной машине покрути роликом температуры на печке и смотри двигается тяга или нет. Справа тоже самое , только надо снять бардачок и левую пластмасску , которая печку закрывает и увидишь такой же привод как и слева. Обычно после снятия клеммы с аккумулятора такое бывает если не дожидаешься пока заслонки печки наместо не встанут. Посмотри остальные привода , если эти не помогут , их там 6 или 8 , точно не помню.
bum248 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bum248 за это сообщение:
Predator79 (25.03.2010)
