Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 27.03.2010, 09:32 #728
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Сижу на работе и ни как не могу настроить инпу! Купил адаптер INPA работающую через COM и шнурок USB на COM. Скачал INPA (811мб с торента) установил переходник USB на COM и настроил его на COM1 ! Установил INPA по инструкции подкинул к E38 M60 94г прога пишет что батарею видит, а зажигание нет! Потом при опросе некоторых дает ошибки на скрипты, IHF-0006 и IHF-0009! Что за трабла? Может надо перепаять в кабеле USB на COM пины как описано постами выше?
Уважаемыу гуру помогите плиз!
эти ошибки означают,что инпа не видит ничего через адаптер(а может и сам адаптер порой).это примерно 6-нет связи,9-нет ответа от опрашиваемого устройства(эбу и проч.).адаптер на каком чипе собран(как он определяется виндой).если ft232,то натроить драйвер,если rs232-то у меня не получилось его победить(не может повторить алгоритм работы последовательного порта com)
Последний раз редактировалось smp1111; 27.03.2010 в 09:33.
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
