28.07.2019, 15:36
#3159 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Yasen_Pen Кажется смешным, но не работает простейшая Inpa 5.0.1 При запуске выдает пустое окно программы с пустыми кнопками. Ediabas при этом запускается и работает. При повторном запуске Inpa cooтветственно ругается 126 ошибкой, но при закрытии первой сессии на кнопках появляются подписи и значки питания и зажигания прога как будто начинает работать, но опять ругается "ApiJob API initialization error No API calls possile! Continue script» и режим Running меняет на stopped. В общем так и не работает. Win7 с 32 бит. До этого ставил инпу, что шла в комплекте с диском и эффект был тот же. | А какой EDIABAS?
