Старый 16.04.2009, 12:00 #1
По умолчанию Замена регулятора давления топлива (М62,М54)
13 51 630 Замена регулятора давления топлива (М62,М54)
Соблюдать Указания по проверке давления подачи топлива.
Утилизация!
Топливо в топливопроводах находится под давлением (прим. 3-5 бар)!
После снятия регулятора давления вытекает из топливного фильтра.
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Снять левую панель защиты топливного бака:
Вывернуть самонарезающие винты (1). Вывернуть винты (2).
Вывернуть болты (1) на защитном кожухе левой задней колесной ниши.
Отогнуть защитный кожух колесной ниши. Вывернуть болт (1).
Вывернуть винты (1).
Вывернуть винты (1) и (2). Отвернуть гайки (3).
Опустить панель защиты (1) топливного бака ровно настолько, чтобы имелся свободный доступ к топливному фильтру / регулятору давления.
При установке:
Проверить укладку троса стояночного тормоза на баке.
При необходимости закрепить трос стояночного тормоза в держателе на баке.
Примечание:
Регулятор давления топлива встроен в топливный фильтр.
Отсоединить вакуумный шланг.
Вынуть фиксирующую скобу (1) в направлении, указанном стрелкой.
Вынуть регулятор (2) давления топлива.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца круглого сечения регулятора (1) давления топлива.
Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца (1) круглого сечения тонким слоем технического вазелина.
Tyler вне форума
