13 54 250 Замена всасывающего шланга (между расходомером воздуха и соединительной деталью) (М54)
Выключить зажигание.
Ослабить хомут (3).
Отсоединить всасывающий шланг (5) от расходомера воздуха.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) между расходомером воздуха и всасывающим шлангом на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
Смазать уплотнительное кольцо (1) бескислотной смазкой.
Разрезать бандаж (2) провода (1) на всасывающем шланге (3).
Ослабить хомуты (1).
Вытянуть всасывающий шланг (2) из соединительной детали и снять его.
