Сообщение от AMI Помогите, у меня проблема вроде. На улице минус 5-15грдусов. Завожу на холостых звук под капотом, какое-то дребизжание(как будто на двигатель кусок пластика кинули и стучит). Нажимаю педаль газа звук исчезает, работает чисто. Отпускаю все повторяется. При движении тоже самое. После нагрева двигателя до рабочей температуры все в порядке. и так каждый день, уже месяц. Вообще не догоняю что к чему??????????????? |
механизм натяжения ремня генератора ... можно поменять на гидравлический ... стоит на 200р дороже (1800р)... или просто ездить и не париться ...кроме слуховой ..неприятностей больше не доставляет
