Старый 16.04.2009, 12:11 #1
По умолчанию Замена реле топливного насоса
13 63 590 Замена реле топливного насоса
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Выключить зажигание.
Снять правый вещевой ящик.
Вывернуть винты (1).
Снять блок предохранителей (2) движением вниз (не отсоединяя разъемы).
Снять реле (1) топливного насоса.
После снятия реле топливного насоса и при запуске двигателя:
топливный насос не включается,
двигатель не запускается.
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
