Старый 16.04.2009, 12:13 #1
По умолчанию Замена сменного элемента фильтра (М54)
13 72 001 Замена сменного элемента
фильтра (М54)
Только Е53:
Раскрыть зажимы (1).
Приподнять верхнюю часть (2) корпуса воздушного фильтра.
Только Е46:
Раскрыть зажимы (2) на расходомере воздуха.
Снять верхнюю часть (3) корпуса воздушного
фильтра.
Только Е85:
Приподнять верхнюю часть (3) корпуса воздушного фильтра.
Е53, Е46 и Е85:
Вынуть сменный элемент фильтра.
При установке:
Очистить верхнюю и нижнюю части корпуса воздушного фильтра изнутри.
Вставить новый сменный элемент фильтра.
Проверить уплотнительную прокладку между расходомером воздуха и верхней частью воздушного фильтра на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
Для облегчения монтажа воздушного фильтра и корпуса дроссельной заслонки смазать уплотнительную прокладку смазкой для облегчения скольжения.
Tyler на форуме
