Старый 16.04.2009, 12:14 #1
По умолчанию Замена клапана вентиляции топливного бака (M52TU, М54)
13 90 500 Замена клапана вентиляции
Выключить зажигание.
Место установки:
Клапан (2) вентиляции топливного бака
установлен под впускным коллектором (1).
Z3, Е39 и Е46:
Снять корпус воздушного фильтра.
Только Е53/М54:
Снять всасывающий шланг.
Z3, Е39, Е46 и Е53:
Отсоединить разъем (1).
Снять шланг (2) сообщения с атмосферой. Для этого отжать фиксирующую скобу и отсоединить шланг сообщения с атмосферой.
Отсоединить шланг (1) от клапана (2) вентиляции топливного бака.
Примечание:
Зона ремонта изображена на рисунке со снятым бачком гидроусилителя рулевого управления.
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ
системы DME.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
///Poz (05.08.2013), DmitryL (20.06.2012), tcsh (21.05.2010)
