Старый 16.04.2009, 12:45 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена наливной горловины bmw x5 e53
16 11 060 Снятие и установка или замена наливной горловины e53
Отцепить удерживающую ленту (1) от лючка бензобака.
Открыть и отложить в сторону пробку.
Осушить топливный бак,
см. 16 00 005.
Снять заднее правое колесо.
см. 36 10 300.
Снять защитный кожух задней правой колесной ниши.
Ослабить хомут (1).
При установке:
Заменить хомут.
Момент затяжки, см. 16 12 9AZ.
Отсоединить шланг (2) от топливного бака (3).
Отвернуть пластмассовые гайки (1).
Отвернуть гайку (1).
Вынуть горловину в сборе (2) из резиновой манжеты на колесной нише.
Предупреждение!
После установки горловины измерить электрическое сопротивление между флажком заземления (у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса.
Оно должно быть примерно 0,6 Q
Ослабить хомут (1).
При установке:
Заменить хомут.
Момент затяжки, см. 16 12 7AZ.
Отсоединить вентиляционный трубопровод (2) со шлангом (2) от наливной горловины (3).
Tyler на форуме
