Старый 16.04.2009, 12:46 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw e53
1611 120 Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw x5 e53.
Снять заднее правое колесо.
см. 36 10 300.
Снять защитный кожух задней правой колесной ниши.
Ослабить хомуты крепления и отсоединить трубопроводы от расширительного бачка внизу:
(1) перепускной трубопровод топливного бака
(2) трубопровод вентиляции топливного бака
(3) трубопровод вентиляции при заправке
При установке:
Заменить хомуты.
Момент затяжки, см. 16 12 7AZ.
Момент затяжки, см. 16 12 8AZ.
Отвернуть гайки (1).
Момент затяжки, см. 16 13 1AZ.
Опустить бачок (2) вниз.
Ослабить хомуты крепления и отсоединить трубопроводы от расширительного бачка вверху:
(1) трубопровод вентиляция при заправке
(2) перепускной трубопровод топливного бака
При установке:
Заменить хомуты.
Снять расширительный бачок.
Tyler на форуме
