Старый 16.04.2009, 12:52 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена модуля диагностики протечки в топливном баке (DM-TL) e53
1613 015 Снятие и установка / замена модуля диагностики протечки в топливном баке (DM-TL) bmw e53
Снять защитный кожух левой задней колесной ниши.
Вывернуть болт.
Вынуть кронштейн (1) с насосом (3) обнаружения протечек в баке и пылеулавливающим фильтром (4) из держателя (2).
Вынуть разъем (1) и шланг (2) вентиляции при заправке из насоса (3) обнаружения протечек в баке.
Сжать фиксатор (4) шланга и вынуть фасонный шланг (5) из насоса (3) обнаружения протечек в баке.
Вывернуть болты (1) на задней стороне кронштейна (2) и снять насос (З)обнаружения протечек в баке.
Tyler на форуме
