Старый 03.08.2019, 19:59 #2
Ну есть там странности, возможно косяк софта, а может с переводом. В любом случае при ремонте коробки меняется масло и делается адаптация. Если не лень можно тис почитать что там прописано по поводу замены масла в раздатке
Все, что я видел в тисе по раздатке - только физическая замена масла, про адаптирование в конце (как это обычно пошется в тисе, например при замене масла в АКПП) нигде сказано не было.
На обум не хочется делать адаптацию через рейнгольд на замену ЭБУ, если фактически я его не менял.
может есть еще какие идеи?
stanislav333 вне форума   Ответить с цитированием
