Старый 16.04.2009, 12:55 #1
По умолчанию Замена всасывающего струйного насоса(ов) bmw x5 e53
1614 530 Замена всасывающего струйного насоса(ов) bmw x5 e53
Осушить топливный бак,
см. 16 00 005 .
Снять левый датчик указателя уровня топлива,
см. 16 12 001
Снять правый датчик указателя уровня топлива,
см. 16 12 000
Правая сторона
Освободить трубопровод (3) из держателя (4) движением вверх.
Вытянуть трубопроводы (1) + (2) из держателя (5) движением влево.
При установке:
При установке трубопроводы (1) + (2) должны
ощутимо защелкнуться в держателе (5).
Левая сторона
Извлечь всасывающий струйный насос из топливного бака.
При установке:
Осторожно вставить трубопроводы всасывающих струйных насосов, не допуская их перегиба.
Обязательно проследить за правильным положением трубопроводов всасывающих струйных насосов в топливном баке!
1. Задний левый всасывающий струйный насос в топливном баке
2. Передний левый всасывающий струйный насос в топливном баке
3. Концы трубопроводов для правой части топливного бака.
4. Подсоединительный элемент трубопроводов к узлу датчика.
Tyler на форуме
