Видать все очень хреново. Спасибо за просмотры. Ответ нашел. Проблема с ключами решается. После прошивки, отсоединить ЭВС, и на коннекторе замкнуть пины 1 и 2, два черных кабеля, для чего можно использовать предохранитель на 30А. ЭВС при этом полностью исключается из системы
