Старый 31.03.2010, 10:23 #28
Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
Всем привет!
Пытаюсь воспроизвести шаги по кодированию (отключению) функции "оповещение о не пристегнутом ремне" для Е-60!
Насколько я понял, согласно описанию "Changing the Vehicle Order", нужно выполнить следующие манипуляции, поправьте если не так:
1. Открыть NCS.
2. Загрузить "Load Profile"
3. Выбрать "Expert Mode"
4. F2 "выбрал кузов"
5. F6 "back"
6. F1 "vin/zcs/fa"
7. F2 "Enter FA"
8. Выбор кузова - Е-60
9. Ввожу полученный ранее VIN - FG
10. Получаю список FA
11. Удаляю опцию - S845A AKUSTISCHE GURTWARNUNG Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп.
С этого момента возникают вопросы: чего дальше???
Согласно описанию "Changing the Vehicle Order", дальше выбирают кодируемый блок, далее - F2 "Change job", далее - выбирают "FA WRITE", далее - "выполнить работу" .
Вопросы:
1. Приемлем ли данный алгоритм для отключения "ремня"?
2. Если да, то какой блок/блоки нужно выбрать для кодирования?
Заранее благодарен!
6=5;
7=6;
5=7;
8, 9 - мимо!
10, 11 - гут...
Дальше пишешь ФА... куда? - где он есть!
И в конце кодируешь что? - правильно, СИМ/ЦГМ
Понятно?
Если не понял - почитай WDS
