Всем привет.
У меня Е60 2003г - закодировал себе Welcome light.
В принципе все работает, но есть ньюансы:
- теперь чтобы открыть багажник с ключа, надо нажать кнопку и подержать около 0.3-1 сек, если нажать и держать постоянно (как раньше было до кодирования), то он не открывается
- в модуле LM_E60.C0E, который использует NCS при считывании кодировок, отсутствуют настройки выбора ламп для функции WL (HEIMLEUCHTEN_AL,
HEIMLEUCHTEN_BL и т.д.), из-за этого у меня включаются ближний свет с задними и передними габаритами, а хотелось настроить глазки и противотуманки.
- частенько бывает что хочешь включить свет, а открывается багажник :) , в инете нашел информацию, что можно увеличить задержку открывания багажника, путем увеличения значения функции в CAS FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT, сам не пробовал еще но пишут что помагает работает.
Вопрос - как в моем случае настроить для WL другие лампы, учитывая то, что в модулях LM_E60.C0B и LM_E60.C0C эти настройки есть, а в модулях LM_E60.C0D и LM_E60.C0E их уже почему-то нет?
