20.11.2019, 15:01
#2 |
| Новичок
Сообщение от DIB23 Добрый день\вечер, проблема в следующем, поставили задачу установить рейку с сервотроником на x5 e70, рейку поставили, блок подключили по схеме ista, pt-can, wake up, kl15, там как бы и нечего подключать, в результате блок в исте появился, но чаще всего не отвечает, редко бывает с ошибками.
в NCS подшить его не могу, хотя тоже есть, опцию 216 сервотроника добавить не получается, так как его не было на e70.
в x5m я так понимаю рейкой управляет блок icm, без svt.
та и как бы он при подключении должен сразу работать, даже без кодировок, как мне уже несколько человек подсказали.
p.s. если бы не правильно подключил то иста бы его не увидела.
признак года поднимал, в jbe ventil_aktiv ставил.
Направьте в нужную сторону, спасибо за внимание. | Проблемма один в один. Еще пробывал год менять на 0410 не помогает. Подскажите пожалуйста как решили. Машина E70 2008 года
Последний раз редактировалось lewill; 20.11.2019 в 15:02.
