Старый 23.11.2019, 21:25 #2
Зарядить АКБ. Для начала.А там по ситуации. Только не начинай рассказывать ............Просто заряди АКБ или поставь заведомо хороший.
Собственно так и посоветовал (поставили на ночь на зарядку). .АКБ когда покупал - проверил спец тестером, потом на несколько дней на зарядку поставил.....параметры ещё улучшились (и вообще рекомендую - это для тех кто считает, что в магазине лежат уже готовые к установке АКБ на авто----если есть возможность АКБ даже новую НУЖНО правильно зарядить, а потом ставить на авто).
Причина оказалось банальной....АКБ был не при чём......но лишний заряд АКБ не помешает тем более зимой.
Всё опять же со слов.....сам этого не видел т.к. далеко ---- открутилась масса под капотом.....может от времени...может кто-то ей "помог". Ошибки все потёр, завелась с пол оборота, блок накала когда-то этот сам ремонтировал (причём это уже второй новый блок и снова перегорели перемычки внутри). Сейчас ошибок нет никаких.
Из интересных наблюдений.....при включение зажигания все свечи накала ненадолго включаются (наверное процентов на 30), даже если на улице +20С.....считал что проверка свечей блоком происходит немного иначе но......
Всем кто не прошёл мимо - спасибо!!!
Последний раз редактировалось uu5jhu; 23.11.2019 в 21:31.
uu5jhu вне форума   Ответить с цитированием
