Отказ стеклоочистителей BMW F02
Парни. Всем привет.
Давно тут не был.
В общем на ремонте стоит 750 xDrive. 2006 года.
Есть подозрение на гибель части функционала блока JBE.
Суть проблемы - "полная" автономность стеклоочистителей. Хотят работают. Не хотят не работают. Могут сами включится и не отключаться.
Уже успели заменить привод с электронной частью.
Не помогло. С машиной ковыряются на море мои друзья. Вчера и сегодня поехал туда.
Запустил ИСТУ. Ошибок много. Не все связаны с дворниками, но очень много связанных с блоком JBE. Это по фарам, кондиционеру, связи с панелью приборов и прочее.
Но они не доставляют неудобств.
При отказе системы и предупреждении на панели приборов в шине Lin, в которой подключен датчик (дождя, запотевания, освещенности) и WIM (дворники) модуль появляется постоянное напряжение 12 вольт. После длительного прогрева в салоне без сброса ошибок система оживает и все начинает работать как надо. Питание пропадает в шине и появляется сигнал. Проверяли спец контролькой. При чем дальше шина, WIM и JBE ведут себя как надо. При любой нештатной ситуации включаются в первое положение. Если убрать нештатную ситуацию (отключение датчика дождя) или снять нагрузку с шины (контролька) тут же дворники останавливаются. В общем Есть огромное подозрение на JBE. Но уверенности на все сто процентов нет. Завтра на холодную проверим датчик дождя. Может он кидает плюс на шину. Если кто сталкивался посоветуйте или расскажите пожалуйста.
