Некорректное переключение акпп 5L40 X3 E83
Доброго времени суток, имеется авто Е83 2004 г.в. 2.5, АКПП GM 5L40E. Ситуация такая, при движении в обычном режиме по трассе 110-120 км/ч происходит самопроизвольное переключение на пониженную передачу, а именно с 5 на 4. При этом ошибок нет нигде. Такая же ситуация происходит при малейшем подъеме, по динамике авто свободно преодолеет участок на 5, но акпп включает 4 и некоторое время ее удерживает, при этом в механике переключает без проблем и держит выбранную передачу.
Катался с компом, выявлен такой факт, что при нормальном функционировании акпп указан режим движения XE - все работает, как только появляется режим ADAPTIV1-переходит на 4 и некоторое время ее держит.Такое ощущение,что авто испытывает сверх нагрузку, и включает такую программу, но откуда эти данные при нормальной размеренной езде непонятно. Если есть у кого мысли - внимательно слушаю.Спасибо.
