Старый 17.04.2009, 10:38 #1
По умолчанию Указания по выполнению работ в системе охлаждения
17 00 ... Указания по выполнению работ в системе охлаждения
Предостережение!
Опасность ожога паром, работы в системе охлаждения выполнять только при остывшем двигателе.
Предупреждение!
Использовать защитные перчатки и очки.
Предупреждение!
Залита охлаждающая жидкость на весь срок службы:
Не использовать бывшую в эксплуатации охлаждающую жидкость повторно.
При замене и снятии узлов, которые имеют следы коррозии под действием охлаждающей жидкости, их необходимо заменить. Поэтому систему охлаждения нужно опорожнить и снова заполнить.
В случае других работ по снятию, при которых уменьшается количество охлаждающей жидкости, следует доливать только новую охлаждающую жидкость.
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
Предупреждение!
При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения.
Накрыть генератор.
Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя.
Предупреждение!
Не наполнять расширительный бачок системы охлаждения выше отмети максимального уровня, так как при переполнении охлаждающая жидкость начинает вытекать. При этом могут появиться следы жидкости на бачке или в моторном отсеке и дать повод к ошибочному заключению о возможной негерметичности.
Утилизация
Собрать слитую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Примечание:
Момент затяжки хомутов 17 00 1AZ
Указания по снятию/ установке быстродействующих муфт шлангов системы охлаждения.
Снятие быстродействующей муфты
Вынуть фиксатор (1/2) и отсоединить шланг.
При установке:
Проверить кольца круглого сечения (1).
На кольца круглого сечения (1) нельзя наносить смазку для облегчения скольжения.
Установка быстродействующей муфты
Вжать стопор (1) перед установкой быстродействующей муфты.
Насадить шланг.
Быстродействующая муфта должна зафиксироваться со слышимым щелчком.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
dima72 (04.05.2013), yurash777 (21.09.2010)
