е39 м62 проблемы с запуском двигателя.
Здравствуйте Товарищи!
Помогите разобраться со следующим траблом. Авто е39 двигатель м62 без ваносов.Очень плохо заводится. Давление в рампе 3 бара на xx . По диагностике : температура ож на выходе - 48 градусов. датчик поменял не помогло. Приборка по 7 тесту показывает верно, стрелка так же адекватно реагирует.
При запуске двигателя по инпе 0 оборотов коленвала, а когда запустится то норма. И если надавить на газ, то инпа не видит больше чем 2500 об\мин, хотя двигатель в отсечке. Сопротивление дпкв 627 om.
И еще из наблюдений, чем холоднее на улице тем легче запуск.
