Старый 17.04.2009, 10:39 #1
Поблагодарили 10,626 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Слив и заливка охлаждающей жидкости (М54, М56)
17 00 005 Слив и заливка охлаждающей жидкости (М54, М56)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Работы в системе охлаждения выполнять только при остывшем двигателе.
Утилизация!
Собрать слитую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Примечание:
Соблюдать Указания по выполнению работ в
системе охлаждения
Использовать только предписанную
Слить охлаждающую жидкость:
Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения.
Снять пластину жесткости
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Удерживать от проворачивания регулировочный винт (2) радиатора водяного охлаждения и вывернуть пробку (1) сливного отверстия в нижней части радиатора. Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 17 112AZ .
Вывернуть пробку (1) сливного отверстия на блоке цилиндров.
При установке:
Момент затяжки 1111 5AZ .
Залить охлаждающую жидкость:
Последовательность действий описана в разделе " Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность
Tyler на форуме
