Старый 17.04.2009, 10:41 #1
По умолчанию Проверка герметичности системы охлаждения
17 00 009 Проверка герметичности системы
охлаждения
Необходимые приспособления:
• 170101
• 170113
• 170114
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Проверить падение давления в системе охлаждения:
Отвернуть крышку на расширительном бачке. Надеть приспособление 170101 / 170113
Создать избыточное давление 2 бара и выждать 2 минуты.
Система охлаждения герметична, если падение давления составляет макс. 0,1 бар.
Проверить предохранительный клапан в крышке:
Примечание:
Остатки охлаждающей жидкости могут приклеить предохранительный клапан к крышке, поэтому нужно повторить процесс проверки крышки 2-3 раза.
Навернуть крышку (1) на приспособление 170114 .
С помощью приспособления 17 0 101 (ручной
насос) создать давление и по манометру определить давление, при котором открывается предохранительный клапан.
Давление открывания предохранительного клапана
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
алексаша (21.11.2013), Роман м176не (27.09.2009)
