Старый 17.04.2009, 10:42 #1
По умолчанию Проверка системы охлаждения на герметичность
17 00 009 Проверка системы охлаждения на
герметичность
Необходимые приспособления:
. 17 0 002 . 17 0 005 . 17 0 007 . 17 0 008
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Проверить падение давления в системе охлаждения:
Отвернуть крышку на расширительном бачке. Надеть приспособление 17 0 002 / 17 0 005
Создать избыточное давление в 1.5 бар и выждать 2 минуты.
Система охлаждения герметична, если падение давления составляет макс. 0.1 бар.
Проверка предохранительного клапана избыточного давления в крышке:
Снять с ручного насоса резиновую насадку (1).
Надеть приспособление 17 0 007 /17 0 008
Навернуть крышку (1) на приспособление.
С помощью приспособления (ручной насос) 17 0 002 нагнетать давление и по манометру определить давление, при котором открывается предохранительный клапан.
Сравнить давление открытия предохранительного клапана.
Проверить вакуумный клапан в крышке
17 0 007 и подсоединить вакуумным шлангом к
вакуумному насосу.
Получение, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Подать на вакуумный насос напряжение от аккумуляторной батареи.
Медленно подать разрежение в крышку.
Tyler вне форума
