1711 100 Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54 / М57)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Примечание:
Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения.
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Утилизация!
Собрать вытекающую охлаждающую жидкость и
отправить на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания
по утилизации!
При установке:
Медленно заполнить расширительный бачок радиатора охлаждающей жидкостью, пока отметка (2) на игле поплавка не окажется на уровне верхней кромки расширительного бачка (максимальный уровень).
Использовать только предписанную охлаждающую жидкость.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень
охлаждающей жидкости при температуре ок. 20 °
С.
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения.
Только при механической коробке передач:
Слить охлаждающую жидкость из бачка через сливное отверстие (2).
Момент затяжки 17 00 2AZ.
Снять стопорную скобу (1).
Отсоединить шланг (2) от соединительного патрубка.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Вынуть фиксатор (2).
При замене расширительного бачка:
Повернув, разблокировать датчик (1) уровня охлаждающей жидкости и вынуть его из расширительного бачка движением вниз.
Потянуть фиксатор (1) вверх и отсоединить водяной шланг (2) от расширительного бачка радиатора.
Оттянуть фиксатор (1/2) вверх и отсоединить водяной шланг.
Вынуть расширительный бачок радиатора сначала движением вверх и затем снять движением назад из пластины крепления.
Вынуть расширительный бачок радиатора из нижнего соединительного патрубка.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить уплотнительные кольца. Ни в коем случае не смазывать уплотнительные кольца смазкой для облегчения скольжения.
Фиксирующая лапка должна войти в паз на пластине крепления.
